Chaudiere fuel : pourquoi mes radiateurs sont tièdes ?
cricriiiii - 6 janv. 2008 à 13:23
 Le noir - 15 janv. 2008 à 22:38
Bonjour, Vieille chaudiere bien entretenue (qui veut aller loin ménage sa monture). Cette année après un nettoyage complet de la cuve à fuel et entretien annuel de la chaudiere, cette dernière produit bien de l'eau très chaude mais les radiateurs sont de + en + tièdes (il y a 9 radiateurs et ceux de l'étage paraissent + chauds que le RDC) La température sur la chaudière est à 85° alors que celle après la pompe varie entre 35 et 40 °. Après intervention de mon chauffagiste (il tape sur les tuyaux !?),il pense + ou - à la pompe sans en être sur car celle ci tourne, on l'entend. J'aimerais être certaine de ce verdict avant d'investir 200 à 250 € dans cette intervention... On m'a aussi parlé de calcaire dans les tuyaux, est-ci possible et si oui comment nettoyer ça ? Merci de votre aide
Sans être spécialiste, je penserais assez en premier lieu à un pb de circulation dans les tuyaux. C'est pas les possibilités qui manquent : tartre, mais aussi des boues (as-tu un filtre anti-boues à l'entrée de ton alimentation en eau, c'est fou tout ce qui passe dans nos tuyaux...) ou encore des particules de fer, rouille, etc... Maintenant, une telle différence de température juste après la pompe qui doit être juste derrière la chaudière, c'est troublant... Ne se serait-elle pas pris quelques trucs importun qui lui auraient cassé les ailettes et la ferait tourner dans le vide ?
