Comment istaller mon clapet de non retour ? [Fermé]
Posez votre question nicol - Dernière réponse le 29 janv. 2008 à 00:59 par poulet
bonjour je dois installer sur mon reseau eau potable un clapet de non retour (obligation sanitaire) entre mon compteur et mon robinet d'arret. quelqu 'un a t il travailler le tuyau eau (per) .le clapet mesure 5 cm et je n'ai pas envie de le couper. je peux décaisser la terre sur 1 ml pour libérer le tuyau. merci de vos infos
plus moins
hello.il est tout a fait possible de mettre le clapet anti retour avant le robinet principal.il faut couper l'eau au compteur,puis demonter le robinet et interposer le clapet.naturellement, il faut faire un peu de manut,savoir le diametre du pvc qui arrive, les dimentions des filetages,s'ils sont mals et/ou femelles...
