- Robinet dur à tourner
- Robinet dur à fermer - Meilleures réponses
- Mitigeur dur à ouvrir et fermer - Meilleures réponses
- Mitigeur d'évier devient dur à manipuler lorsqu'on tire de l'eau très chaude - Forum Plomberie
- Robinet trop dur à tourner - Forum Plomberie
- Mitigeur neuf devient dur ✓ - Forum Plomberie
- Robinet douche tourne dans le vide ✓ - Forum Plomberie
- Réparer robinet - Guide
Soit le joint, soit la vis qui coince, soit la tête de robinet qui tourne dans le vide ?
Une solution simple pour quelqu'un qui n'en sait pas plus en la matière, c'est de remplacer la tête entièrement. (Joint + vis + tête du robinet).
Après avoir coupé l'eau, ouvrir un robinet pour enlever la pression puis démonter la tête complète avec sa vis et son joint. L'emmener comme modèle pour avoir exactement le même. On en trouve facilement dans les magasins de bricolage.
ATTENTION que personne n'ouvre l'eau en votre absence !!!
Par exemple :
http://www.bricolage-accastillage.com/index_produit.asp?scateg=562
Les conseilles de Youenn sont très intéressant pour savoir comment faire.
