Comment boucher une fuite sur une gouttière en zinc à la jonction de 2 tronçons [Fermé]
Utilisateur anonyme - 28 avril 2009 à 07:13 - Dernière réponse :  Utilisateur anonyme
- 6 févr. 2010 à 09:24
Comment boucher une fuite sur une gouttière en zinc à la jonction de 2 tronçons soudés ?
30 réponses
Utilisateur anonyme - 28 avril 2009 à 10:20
+118
il existe des bandes d'étanchéité adhésives que l'on colle sur la jonction des 2 soudures .On les trouve dans les magasins de bricolage
Utilisateur anonyme - 28 avril 2009 à 21:05
+32
avec 1 sillicone spécial pour le zinc (chez un marchand de matériaux) et le mettre a l'intérieur
Utilisateur anonyme - 28 avril 2009 à 11:03
+16
bonjour, moi je vous propose de refaire la soudure, tout simplement, bon il est certain que le zinc à souder, ce n'est pas donner à tout le monde, et il offre une particularité de soudage qui est la fumée dégagée au moment du soudage qui est cancérigène, tout comme le galva. maintenant, je reste à votre disposition pour tout renseignement ou pour une intervention éventuelle. Stéphane Parratte
Utilisateur anonyme - 28 avril 2009 à 15:04
+16
Pour ma part, j'utiliserais de la soudure froide: deux composants à mélanger et à appliquer avec une petite spatule ou un pinceau. On en trouve dans toutes les grandes enseignes de bricolage et pour quasiment tout les types de métaux les plus courants. Pour donner une idée de l'efficacité, j'ai réparé une fuite sur le carter de ma moto (suite à une rupture de chaîne de transmission): à 80° et plusieurs bar de pression, ça fait plus de quatre ans et quelques milliers de kms que ça tient! 400 euros le carter contre 30 euros la soudure froide ! En plus, ça se ponce, ça s'usine au besoin, et ça peut se peindre. Seule précaution: être particulièrement minutieux car un "loupé" se rattrape difficilement (ceci dit, pour une gouttière...)
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 19:56
+16
bonsoir je suis zingueur et il n y a rien a faire a pars de refaire une soudure,quoi que vous maitrez d autre ça ne tiendra pas longtemps. si il y a des fuites cela veus dire qu'il n y a pas de joint de dilatation donc il faut en maitre un la ou la soudure a casser (joint de dilatation tous les 12m maxi) si vous voulez d autres conseil n esitez pas cordialement jean christohe
Utilisateur anonyme - 28 avril 2009 à 16:34
+14
facile avec de la colle a PVC
Utilisateur anonyme - 28 avril 2009 à 11:40
+12
Il faut que tu entoure la jonction de siliconne cela va super bien c'est radicale voila a bientot
Utilisateur anonyme - 28 avril 2009 à 22:32
+12
utiliser du papier goudronne
Utilisateur anonyme - 28 avril 2009 à 16:25
+9
avec de l etain ou du plomb
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 20:35
+6
Ne te prends pas la tete avec une soudure. tu mets du silicone sur ta fuite et le tour est jouer !!!!!
Utilisateur anonyme - 6 févr. 2010 à 09:24
+6
eh ben qui a raison qui a tord.... :))))
Utilisateur anonyme - 28 avril 2009 à 13:55
+4
D’abord, couper l’eau et vider la canalisation en ouvrant les robinets. Sur un petit trou, placer un morceau de caoutchouc (une gomme) sur le trou et le maintenir comprimé par un collier de serrage. Sur un trou plus gros, faire un pansement avec un rectangle de toile caoutchoutée ou plastifiée enroulée bien serrée. Recouvrir de ruban adhésif en spires qui se chevauchent et serrer le tout par deux colliers. a+ Max
Utilisateur anonyme - 6 mai 2009 à 11:35
+4
Bonjour, si la reparation n'est toujours pas faite, tu peux utiliser un morceau de DERBIGUM. tu nettoie bien la gouttiere et ensuite tu coupe un morceau de derbigum que tu façonne à froid avant de le chauffer avec une lampe à souder. avec une echelle, et une petite truelle, cela prend 15 min à faire. tu chauffe le morceau de derbigum du bon cote( coté granuleux) dés que le goudron commence a couler, tu l'applique dans ta gouttiere.il ne te reste plus qu'a ecraser les bords pour un bon ecoulement des eaux, bien que cela ne soit pas necessaire du fait que le bout de derbigum soit soudé sur ta fuite. dillatation et retractation garanties. ce materiaux est utilisé pour les etancheités des ponts de routes et surtout d'autoroute. utilisé egalement pour les terrasse sur les garages. le raccord entre membranes peut se dillater sur 10 cm. trouve un couvreur qui utilise ce materiau et demande lui un morceau de 20 * 20 cm, cela suffit.
Utilisateur anonyme - 28 avril 2009 à 10:32
+3
Bonjour, Il existe des cartouches (même format que pour le silicone) spécifique à cette tâche. Bon courage.
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 09:08
+3
Soir avec un fer à souder de couvreur... réservé aux bons bricoleurs. Soit en utilisant une bande de plasrique fin genre sac poubelle - bien nettoyer et sécher la zone concernée - appliquer un produit pateux genre rubson ( on en trouve en tube genre dentifrice) celui-ci doit être du ty pe élastomère première catégorie pour résister aux UV et aux intempéries. - appliquer dessus la bande lastique en l' appliquant soigneusement pour limiter la sur-épaisseur qui va freiner l' eau. - lisser avec l' index trampé dans l' eau savonneuse pour ne pas coler au doigt. Bon courage... J' étais pro et je l' ai fait sur vieux zinc et PVC... ça marche.
Utilisateur anonyme - 28 avril 2009 à 12:52
faire comme Christophe Schrimm a dit.C la seule solution ou alors appeler le charpentier zingueur @+
Utilisateur anonyme - 28 avril 2009 à 20:01
il suffit de fondre un peu de plomb sur la soudure. s'il est possible il est preferable de passer un peu d'acide sur la partie a reboucher!
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 06:49
bonjour quand la gouttière est en place et que l'on, est pas forcement équipé pour souder, l'idéal est de se procurer dans votre GSB un produit polymere en cartouche type MS107 de bostyk qui est spécial pour le zinc (même mouillé) . bonne réparation
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 07:15
Bonjour, bien brosser pour retirer la mousse,ensuite bien dégraisser avec du solvant de carrossier ou du toluène et ensuite faire un joint en achetant une catrtouche de MS POLYMER (pas du silicone ). bonne réparation.
Utilisateur anonyme - 29 avril 2009 à 08:04
non pas de solvant il faut mettre de l esprit de sel je ne sais pas si cela s écrit comme cela mais les couvreurs utilise cela pour faire accrocher la soudure ensuite refaire la soudure si un couvreur vient chez un voisin il en aurras pour quelques minutes
