- Comment faire tenir le bac à douche ?
- Pose bac a douche extra plat - Guide
- Bac a graisse - Guide
- Douche a l'italienne - Guide
- Comment enlever silicone douche - Guide
- Meilleur pommeau de douche - Guide
Bonjour. Pour monter le receveur tu peus utiliser des produits hydrofuge.
Si tu veus avoir acces il va falloir le sureleve assez haut est ca peut devenir genant pour des personnes agées à toi de voir.
Sinon c'est sur que quand c'est un pro qui fait le montage s'il y a fuite c'est pour sa pomme.
Merci, ben j'ai utilisé des blocs iton pour poser le bac et il est assez surélevé pour acceder en dessous.. en ce qui concerne la fuite j'ai fait appel a un pro et c'etait juste un petit truc, mais quand c'est pas ton metier ben tu peux pas le savoir!! bref ça pourra peut etre aider quelqu'un : pour des tuyaux en pvc dur il faut utiliser de la colle sanitaire et pour les pvc mince ou flexible il faut utiliser du silcone.. voila j'avais mis de la colle pour fixer le flexible entre le siphon et l'evacuation et c'etait du silicone qu'il fallait mettre... maintenant je le saurais! merci de vos reponse et peut etre a bientot!!
