- Pourquoi mon frigo est a 19 ° ?
- Temperature frigo - Guide
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Mon frigo perd de l'eau a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur frigo ha - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
bonjour, tout d'abord ton frigo il a 1 ou 2 moteurs, si le moteur du frigo tourne sans arret et qu'il ne fait pas de froid, il faut craindre une fuite du gaz, cout de la reparation cher, mise sous vide et recharge de gaz. si il ne demare pas, shunter le termostat, pour voir si il demare et sil le cas echeant il fait du froid, si oui changer le termostat
si il marche, coupe et ne redemare pas , il faut controler le relais ou le clixon situer sur le moteur. voire un electricien.
Parfois suite a une surchauffe , (porte ouverte) il se met en securite il faut l'arreter completement, disons une heure( attention au contenu du congel ) et le remettre en route tout rentre dans l'ordre, mea culpa.
bonne chance
merci pour votre réponse
mon frigo a 2 moteurs , il ne tourne pas en permanence justement il ne declenche pas, le congel oui mais pas le frigo
c' est quoi le clixon ?
JE VAIS ESSAYER CE WEEK END DE TOUT COUPER ET REDEMARRER
si c' est le thermostat vous pensez que ca peut couter combien CETTE PETITE BËTE ?
merci pour vos réponses
++kalamity
