Nouveau
Fermer
Pas encore de compte,
inscrivez vous !
s'inscrire
Déjà membre
Fermer
Formulaire de connexion
Votre recherche
Échangez des conseils de bricolage
et de déco sur notre forum
En partenariat avec
Posez votre question Signaler
Comment faire pour souder du cuivre sans chalumeau ?
pomponrouge - Dernière réponse le 8 avril 2008 à 03:46
Bonjour a tous ma demande et simple, j'ai un radiateur a deplacer donc du cuivre a souder mais je n'est pas de chalumeau, qui peut me donner un bon conseil car cela presse vraiment!!!! merci beaucoup a plus
Lire la suite
Réponse
+3
moins plus
Bonjour, Une lampe à souder qui utilise une recharge camping-gaz ne coute pas très cher dans un magasin de bricolage. C'est ce que j'utilise, et c'est toujours utile. Salutations. Alain.
Ajouter un commentaire
Réponse
+4
moins plus
merci pour la reponse, par contre souder avec quoi comme baguette et ce que par experiance vous pouvez me dire si des baguettes etain et argent ca va le faire.... merci a bientot
Réponse
+3
moins plus
Bonjour, De la soudure pour cuivre, avec décapant intégré. Ca doit se trouver au même rayon que la lampe à souder, ou au rayon plomberie. Salutations. Alain.
Réponse
+2
moins plus
Bonjour, Quelques explications: Tout d'abord , il ne s'agit pas de soudure mais de brasure. Pour le cuivre et le laiton, il existe deux catégories de brasure: 1) La brasure tendre: alliage d'étain et de plomb, à utiliser avec décapant spécifique. On peut donc braser avec une simple lampe à souder. ce type de brasure n'est pas utilisée par les pros, et totalement contre-indiquée pour le brasage de tuyauteries en chauffage. Car elle aura une résistance limitée, surtout avec des tuyauteries de chauffage qui peuvent monter en température. A n'utiliser que pour l'eau froide. 2) La brasure forte: Alliage de cuivre/phospore utilisée par tous les pros, mais nécessite l'emploi d'un chalumeau acéthylène/oxygène, car la température de fusion est beaucoup plus élevée que l'étain/plomb. Brasure ultra résistante. Pour braser le cuivre sur cuivre , pas besoin de décapant, c'est totalement inutile. Pour braser du cuivre sur laiton, ou laiton sur laiton, il faut obligatoirement utiliser un décapant en poudre adéquat. Chauffer l'éxtrémité de la baguette et tremper dans la poudre décapante. Chauffer le cuivre à rouge. Il existe des baguettes cuivre/ phospore, avec un % d''argent, utilisées pour la tuyaureie gaz, frigorique, de 4 à 40% d'argent. Pour les baguettes à 40 %, elles sont enrobées d'un décapant et sont exéssivement chères. Une autre catégorie de baguettes existe, les baguettes en laiton nues ou enrobées, pour le soudo-brasage du cuivre sur l'acier ou cuivre/galva, acier/acier , etc...
Réponse
+10
moins plus
Bonjour, Quelques explications: Tout d'abord , il ne s'agit pas de soudure mais de brasure. Pour le cuivre et le laiton, il existe deux catégories de brasure: 1) La brasure tendre: alliage d'étain et de plomb, à utiliser avec décapant spécifique. On peut donc braser avec une simple lampe à souder. ce type de brasure n'est pas utilisée par les pros, et totalement contre-indiquée pour le brasage de tuyauteries en chauffage. Car elle aura une résistance limitée, surtout avec des tuyauteries de chauffage qui peuvent monter en température. A n'utiliser que pour l'eau froide. 2) La brasure forte: Alliage de cuivre/phospore utilisée par tous les pros, mais nécessite l'emploi d'un chalumeau acéthylène/oxygène, car la température de fusion est beaucoup plus élevée que l'étain/plomb. Brasure ultra résistante. Pour braser le cuivre sur cuivre , pas besoin de décapant, c'est totalement inutile. Pour braser du cuivre sur laiton, ou laiton sur laiton, il faut obligatoirement utiliser un décapant en poudre adéquat. Chauffer l'éxtrémité de la baguette et tremper dans la poudre décapante. Chauffer le cuivre à rouge. Il existe des baguettes cuivre/ phospore, avec un % d''argent, utilisées pour la tuyaureie gaz, frigorique, de 4 à 40% d'argent. Pour les baguettes à 40 %, elles sont enrobées d'un décapant et sont exéssivement chères. Une autre catégorie de baguettes existe, les baguettes en laiton nues ou enrobées, pour le soudo-brasage du cuivre sur l'acier ou cuivre/galva, acier/acier , etc... http://www.artisan-comtois.com/index_minisite.php?Id=306&page=1
Ce document intitulé « Comment faire pour souder du cuivre sans chalumeau ? » issu de Bricolage (bricolage.linternaute.com) est mis à disposition sous les termes de la licence Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des copies de cette page, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.
Partager cet article
