Pouquoi le débit d'eau s'arrète ? [Fermé]
Posez votre question champinet - Dernière réponse le 21 avril 2008 à 14:54 par lionel59
Le ballon de surpresseur a été changé suite à une panne de vessie par un plombier. initialement branché sur la colonne principale, le réservoir remplaçant a été mis en dérivation mais avec un diamètre inférieur à celui de la colonne principale; Le débit d'eau est nul pendant le fonctionnement de la pompe. Je n'avais pas cet ennui auparavant.Pouvez vous me conseiller les pressions au pressostat sont correctes ??
plus moins
tu as ta réponse dans ta question, en général le surpresseur est en série et pas en parallele
plus moins
Merci du conseil il faut donc que je le branche directement sur la colonne principale d'arrivée d'eau de la pompe même, avec un raccord de diamètre identique à cette colonne? Amicalement Champinet
plus moins
oui il faut le diametre le plus grand possible pour éviter une perte de charge trop conséquente.
