- Air dans canalisation eau
- Air dans les tuyaux d'eau - Meilleures réponses
- Bruit d'air dans les canalisations - Meilleures réponses
- Deboucher canalisation evier - Guide
- Rafraichisseur d'air - Guide
- Eau de javel - Guide
- Deboucher canalisation - Guide
- Enlever calcaire canalisation pvc ✓ - Forum Plomberie
c'est une canalisation d'eau sanitaire donc pas de purgeur d'air.
l'air sort tout seul lorsqu'on ouvre le robinet...
le sifflement vient du fait que les tuyaux du voisins qui alimentent son robinet sont trop petits, une grosse pression un grand débit dans un petit tuyau et sa entre en résonnance ce qu'on peut aussi appeler un régime turbulent, il est surement alimenté en 12 mm cuivre.
en général le tuyau arrive en 14 ou 16 et on soude dessus des réductions pour correspondre aux diametre robinets donc il faut reprendre le tuyau à partir de son plus gros diametre et le continuer jusqu'au robinet.
