- Qui peut me donner le chema pour brancher un moteur ?
- Comment brancher un multimetre - Guide
- Chema va et vient - Guide
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Tester un condensateur moteur - Guide
- Peut-on brancher ✓ - Forum Electricité
J'ai branché, pour essais, au cours du mois dernier, trois moteurs universels récupérés sur des machines à laver de différents modèles. les explications que je donne dans mon message :
https://bricolage.linternaute.com/forum/
sont valables et confirmées par mes essais. (J'ai même mis un graduateur de 300W et il tient le choc!...)
Un klixon est parfois incorporé au bobinage du stator, on le repère car il il a un cour-circuit franc aux bornes des deux fils (noir) qui le relient.
Les tests de branchements peuvent se faire en 12v (sans graduateur!) sans risques!...
(Le moteur tourne alors à 1200 T/mn au lieu de 20 000 t/mn en 220v à 10% près sur les trois moteurs testés.)
Tenez-nous au courant, merci et n'hésitez-pas à refaire appel dans le même fil de discussion, en cas de doute.
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
