Comment reconnaître une panne de chaudière ?
Posez votre question ATE neuf et réno. - Dernière réponse le 11 juin 2008 à 00:04 par gabriel
Une chaudiére ne chauffe plus l'eau comment savoir d'ôu vien le problem?
moins plus
oui la chaudiere se met en securité . un voyant rouge apparait au niveau du bruleur. appuyez dessu 5 seconde pour voir si elle redemarre . verifiez que les filtres soit propre et que la pompe ne soit pas desamorcé. peut etre qu'il faut nettoyer ou meme changer le gicleur
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, Votre chaudière ne chauffe plus l'eau ? radiateurs ou sanitaire, au cas ou cette dernière le ferait. A quelle énergie est cette chaudière : Gaz, Fioul, Autres ? et enfin quels sont les symptomes (du genre elle ne démarre plus du tout, se met en sécurité etc ... Cordialement
Donnez votre avis
