Comment passer une canalisation à travers une poutre ?
Posez votre question Hector - Dernière réponse le 16 janv. 2010 à 22:56 par TJRSEMBT
Bonjour. Je dois faire passer une évacuation de 40 mm de diamètre dans un sol, mais sur le trajet se trouve une poutre de 50 mm sur 200 mm. Est il possible de percer la poutre au milieu pour passer la canalisation ? Faut il prévoir un renforcement de la poutre ?
moins plus
il es strictement interdit de percer une poutre et encore moins de la traverser la résistance étant dans ce cas affaible de facon dramatique. c'est prendre un risque énorme. si non c'est perforateur et trépan ....:(
Donnez votre avis
moins plus
bonsoir, percer une poutre est fortement déconseillé car risque de rupture selon les efforts supportés.Trouver un autre passage pour la canalisation, ou modifier la pente.
Donnez votre avis
