- Branchement interrupteur double va et vient en simple allumage
- Schéma va et vient simple - Guide
- Schema double va et vient ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur va et vient et simple - Forum Electricité
- Branchement interrupteur double va et vient et simple ✓ - Forum Electricité
- Changement d'un double interrupteur va-et-vient pour commander 2 lumière indépen - Forum Electricité
Bonjour, Un va et vient (3 plots) peut sans problème être utilisé en simple allumage: un de ces 3 plots est différencié par rapport aux deux autres, soit il y a à côté la lettre P, soit il est plus gros, dans la plupart des cas il se situe entre les deux autres. Une fois que vous avez repéré ce plot, vous y branché un des deux fils. L'autre fil, vous le raccordez sur l'un ou l'autre des plots restants. Voilà, c'est tout simple. Si ce n'est pas assez clair, faites-moi passer la photo de votre va et vient (vue coté plots) Amicalement. Christian Coignot.
J'ai oublié de vous préciser ceci dans le cas où vos deux va et vient se trouvent dans le même boitier. Une fois les plots repérés (voir précédent message), il faut faire un "pont": petit fil branché entre ces deux plots, ce qui n'exclus pas de brancher le fil de l'installation sur un de ces deux plots. Bon travail, Christian Coignot.
