- Comment alimenter motorisation volet ?
- Volet bubendorff descend par à coup ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment démonter un volet roulant électrique encastrable - Forum Bricolage / outillage
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Divers bricolage et travaux
- Volet bubendorff bloqué forum - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Bonjour!
D'abord, on peut faire ce que l'on veut mais bon...
Non mais sérieusement, essai de voir si tu ne peux pas passer 2 ou 3câbles (Terre, Phase et Neutre) en 1,5mm² dans la gaine qui alimente tes prises.
2 ou 3 câbles parce qu'à la limite, tu peux reprendre la Terre de tes prises.
Bomjour. Merci de m'aider. C'est pas bete je vais essayer devoir la place restant dans la gaine.
L'entree dans le coffre tunnel me preocupe aussi est ce que ce que j'ai expliquer est ce qui se fait couramment ou y a t-il une facon plus "PRO" de faire sans trop de travail?
Merci a tous de m'aider. A bientot.
Ok, donc je peux te proposer un truc mais faudrait savoir si ton mur est doubler en placo.
Alors si c'est du placo, y a possibilité de passer une gaine derrière le placo. Pour cela, ouvre ton coffre tunel et perce un trou à l'intérieur assez gros pour pouvoir passez ta main. Ensuite il faut essayé de passer quelque chose de rigide depuis ta prise jusqu'au coffre de volet.
Mais je doit avouer que c'est assez difficile à faire.
Bonne chance!!!
