- Enlever radiateur gaz
- Demonter radiateur gaz - Meilleures réponses
- Retirer radiateur gaz - Meilleures réponses
- Enlever détendeur gaz ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever tache - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever joint silicone - Guide
il vous suffit de fermer le robinet puis le retour en bas du radiateur puis démonter.
1 Fermez le robinet
2 Dévissez le capuchon du coude de réglage en bas du radiateur
3 A l'aide d'au tournevis ou d'une clé haleine (selon modèle) fermez le coude de réglage
4 dévissez l'écrou du coude de réglage, a l'aide d'une clé a mollette en dévissant doucement, et ayant pris précaution de mettre quelque chose sous le radiateur pour récupérer l'eau qui en sort.
5 Dévissez aussi l'écrou du robinet pour faire la prise d'air jusqu'à que le radiateur se vide complètement
6 Dévissez complètement les deux écrous sur le robinet et sur le coude puis ôtez le radiateur
7 posez votre tapisserie puis reposez le radiateur en prenant soin de bien resserrer les écrous du robinet et coude de réglage
8 ouvrez votre coude de réglage et la purge du radiateur
9 remettez de l'eau dans le circuit et ré-purgez une fois le radiateur plein ouvrez le robinet et vérifiez que votre pression est bien a 1,5 bars
10 allumez votre chaudière et faites l'essai.
