- Trou trop grand prise électrique
- Réparer le placo autour d'une prise - Meilleures réponses
- Sceller boite électrique dans brique - Meilleures réponses
- Prise electrique moustique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Trou plafond trop grand - Forum Electricité
- Reboucher trou bois - Guide
pour ma part je ferais un scellement avec un peut de platre.
Coupe le disjoncteur de cette prise, decable ta prise et sort la boite, tu fais du platre (mélangé à du map colle placo ca tir plus vite) et remplis le trou presque a raz de bord.
Mouille un peut ta boite, passes le cable dedant et enfonce la tirect dans le platre. Ca doit deborder ! Retir le superflux
La boite aura tendance à vouloir sortir, donc pour qu'elle soit bien a raz du placo mets une planche devant avec une calle (poids genre sac de platre) ce qui va empecher la boite de sortir .
le lendemain avec soint retir le platre dans la boite et recable la prise.
Normalement c'est oki :)
K.
