Comment piloter une prise via un thermostat d ? [Fermé]
Posez votre question philox - Dernière réponse le 9 sept. 2008 à 13:09 par Le noir
Bonjour à tous et toutes, Je désire piloter une prise électrique (laquelle alimentera deux petit ventillateurs de 30 watts/220 V) à partir d'un thermostat d'ambiance inversable ( cad qui déclenchera les ventillateurs à partir de 28°c). Ce thermostat ( http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolage/electricite/electricite-chauffage-thermostats/3596/316176/thermostat-electronique-programmable.aspx ) dispose d'un relais en sortie, et je pensais donc "bêtement" amener ma phase 220 à ce relais, et ainsi cabler ma prise avec mon neutre 220 et ma phase pilotée en sortie par le relais du thermostat...mes connaissances en électricité étant minces, j'aimerai que vous me confirmiez ou m'infirmiez que ce montage est possible et bien entendu pas dangereux?? En vous remerciant par avance...
plus moins
bonjour Oui, c'est facile, mais il faudrait savoir si cet appareil dispose d'un inverseur ou d'un simple contact (voir les datasheet) Si inverseur, OK
