- Comment installer un thermostat de chaudière ?
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Installer un thermostat - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Thermostat frigo - Guide
Salut et merçi Lenoir pour ton conseil. C'est sûr que si je mets le thermostat interrupteur dans le garage du rdc à coté de la chaufferie la chaudière va déclencher sans arrêt, mais si je le place au niveau du 1er étage par exemple avec bien sûr toute la longueur de cable nécessaire, est-ce que ce sera valable? toutes ces questions parce que j'ai eu un chauffagiste qui m'a proposé l'installation d'un thermostat balladeur, sans fil, pour le prix de 350 euros ce que je trouve plus qu'exagéré quand sur Conrad on en trouve à partir de 80 environ ! Donc faut se débrouiller tout seul. Merçi encore
Effectivement, rien de compliqué, ce n'est qu'un interrupteur qui est commandé par la température de la pièce où il se trouve, mais le problème c'est de trouver le bon emplacement pour que toute la maison soit bien chauffée.
Une explication de la situation de la maison et des radiateurs serait utile (voir photo de l'installation si possible)
Une bonne gestion de la chaudière fait faire pas mal d'éconnomie
Le thermostat doit être placé dans la pièce de séjour (vanne de radiateur toujours ouverte à fond), dans les atres pièces il doit y avoir des vannes thermostatiques pour régler la température dans chaque pièce.
Un thermostat radio facilite le montage (pas de fil) il en existe des valables à partir de 150/200€, le montage n'est pas plus difficile qu'un autre, deux fils pour le 230 volts et deux fils qui vont à la chaudière (recepteur placé près de la chaudière)
