Cuivre ou PER: que choisir ?
thierry max - 5 oct. 2008 à 20:53
 pat38 - 22 oct. 2008 à 20:24
Bonjour à tous . J'ai l'intention de faire passer un tuyau derrière ma cheminée pour alimenter ma chaudière fioul en eau chaude (sanitaire et chauffage ) ne connaissant pas du tous le PER et vue le prix du cuivre j'hesite mais la temperature maxi de resistance du per m'inquiete ?????? la temperature dans la hotte et d'environ + ou- 100 degres merci à tous des reponses à venir
Bonjour, Mettre du cuivre rigide. Impératif à cause de la chaleur. Évitez même de mère du recuit qui est légèrement plus fragile. Je ne connait pas les limites en température du PER, mais en tout cas, l'eau chaude sanitaire ne dépasse pas 80° à 85° au grand maxi. T° normale est de 60° à 75°. Au delà de 90° c'est l'ébullition.
bonsoir ne pas mettre du PER température maxi 90° puis le PER se vend en couronne et pour le chauffage vous ne trouverez pas le diamètre ;avec le cuivre aucun probleme et il se vend au metre en longueur de 2 et 5 (metres) salutation
