Comment purger un système de chauffage complet ? [Fermé]
Posez votre question stitry - Dernière réponse le 22 oct. 2008 à 00:42 par Le noir
Bonjour à tous, je possède une chaudère à fioul(fuel). Et des radiateurs en fontes. Certains tuyaux qui alimentent des radiateurs sont chaud, et subitement, à un endroit donné, ne le sont plus, comme bouchés. Les radiateurs alimentés par ces tuyaux ne fonctionnent donc pas. Je me suis renseigner et j'ai appris que purger tout le système serait sans doute la solution la plus evidente, efficace, et simple. Mon problème est le suivant : je ne sais pas comment faire... Car j'ai appris qu'il pouvait y avoir une vanne à purger (pour tout le système) quelque part, mais je ne sais pas quoi chercher. J'ignore à quoi cela ressemble et quel est son emplacement (proximité par rapport à la chaudière ect...) Merci d'avance. Stitry.
plus moins
Bonsoir, nous avons effectivement des vannes termostatiques sur nos radiateurs.
plus moins
bonjour Purger les radiateurs, c'est la mode, mais bon, cela ne sert que si le radiateur est froid dans le haut. Dans votre cas, voir si les vannes ne sont pas bloquées, Un peu plus de détail serait souhaité: montage PER, cuivre, acier, vanne, ect
plus moins
Et bien comme vous pouvez le lire plus haut, je n'y connais rien. De plus j'ai acquis cette maison il y à un an à peine... Bon apparement se lancer dans une purge complète n'est peut-etre pas la bonne solution... Je ne sais pas quels détails vous donner étant donné que je ne connais rien à mon installation...
plus moins
bonjour On va y aller pas à pas: avez vous des vannes thermostatiques ? [URL=http://www.casimages.com][img]http://nsa02.casimages.com/img/2008/10/19/081019033921983764.jpg[/img][/URL]
plus moins
bonjour Retirer la tête de la vanne du radiateur qui ne chauffe pas, vous verrez une petite tige, appuyer dessus, elle doit s'enfoncer de +/- 5 m/m, sinon, c'est coincé, mettre un peu d'huile fine et la tirer légèrement, pas plus de 5 m/m (quand vous appuyez, elle doit revenir toute seule) http://www.casimages.com/img.php?i=08102212435965594.jpg
