- Comment raccorder ma tuyauterie de plancher chauffant ?
- Raccorder cuisinière - Guide
- Plancher chauffant électrique sous carrelage avis - Forum Bricolage / outillage
- Raccorder frigo ✓ - Forum Plomberie
- Tuyauterie plomberie pvc - Guide
- Raccorder un interrupteur sur une prise de courant - Guide
8 réponses
Suit le lien:
https://www.plombiers-reunis.com/viewtopic.php?id=173
Photos à suivre dans quelques jours
Courage
Sls
Merci du lien, par contre je ne vois pas la pompe, régulateur de pression...et dans mon cas le ballon d'expension n'est pas incorporer avec la chaudière. Je n'est qu'un seul évent et il est installé directement sur ma chaudière, j'imagine que ca doit etre le point le plus haut de mon système pour purger tout l'air de la tuyauterire!?
J'ai oublier de spécifier que mon système est bcp moin complexe, c'est pour mon plancher de garage, les tuyaux sont déja passer dans le béton et sortent du murs, il ne me reste qu'a les brancher au reste du système.
Je n'est qu'une zone, en réallité j'ai 4 longueurs de 50pied raccorder par une nourrice (manifold) pour avoir une chauffe égale partout dans le garage.
D'après le lien que tu m'as donner, j'ai pus voir que le régulateur est sur l'arriver d'eau fraiche pour maintenir une pression d'environ 15psi, c'est bien ca ?
Alors ce qu'il me manque c'est de savoir s'il y a un ordre à respecter avec la pompe, chaudière et ballon d'expension afin de tout raccorder corerectement.
Comme promis quelques photos d'une installation en cours
Nourrices de plancher chauffant
http://sostech.neuf.fr/images/Nourch.jpg
Chaudière électrique
http://sostech.neuf.fr/images/Chofeau.jpg
Nourrices distribution eau chaue et froide
http://sostech.neuf.fr/images/Noureau.jpg
Sls
Excellent, c'est joli..ca donne des idée pour la prochaine maison :)
Tu peux me dire dans quel ordre installer mes accesoires? pompe, vase d'expension et chaudière ? Je me demande si c'est mieux que la pompe pousse dans la chaudière ou si c'est mieux qu'elle tire de celle-ci? et le vase d'expension lui, je le place ou par rapport aux autre pièces ?
merci
Sur une chaudière gaz de bonne marque, la pompe est directement raccordée sur l'arrivée d'eau froide, la sortie de pompe en direction du corps de chauffe et entre les deux un piquage pour le vase d'expansion.
Courage
Sls
Ok parfait, j'ai fais ce shéma avec les infos que tu m'as donné. Tu peux confirmer qu'il est correct, il pourra servir pour les prochains.. Bien sure il y aura quelques valves pour la mise hors service.
Autre question, les temps son financièrement dure et je peux avoir du liquide de refroidissement de véhicule lourd encore bon et ce gratuitement, ca va faire le travail ??
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v293/lp_turbo/HEATER.jpg[/IMG]
La fonction image ne semble pas activé
<a href="https://app.photobucket.com/u/lp_turbo?action=view&current=HEATER.jpg"= target="_blank"><img src="http://img.photobucket.com/albums/v293/lp_turbo/HEATER.jpg"" target="_blank">http://img.photobucket.com/albums/v293/lp_turbo/HEATER.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
