Comment passer des fils électriques dans une gaine existante [Fermé]
Posez votre question CDL - Dernière réponse le 30 oct. 2008 à 19:44 par CDL
Bonjour Je dois passer des fils éléctriques (home cinéma) dans une gaine déja existante, mais l'éléctricien qui a fait la maison n'a rien prévu dans les gaines, comment dois je m'y prendre ? Merci du tuyau
plus moins
Passage de fils OK Méthode de l'aspirateur marche, j'ai fait 2 noeuds au bout de ma ficelle et on aspire. Merci du tuyau (d'aspirateur)
plus moins
bonjour Le moyen le plus facile (garanti sans juron!!) Un aspirateur, une ficelle et un petit morceau de mousse . fixer une boule de mousse (suivant diamètre du tuyau) sur la ficelle, placer la boule de mousse dans le tuyau et l'aspirateur de l'autre côté du tuyau, deux secondes et c'est fini, il ne reste plus qu'à fixer les fils à la ficelle et tirer bon boulot
plus moins
Bonjour, Pour votre problème plusieurs solutions: La plus simple pour une petite longueur un fil électrique rigide avec le bout retourné pour éviter d'accrocher dans la gaine . Un furet d'électricien et pour les cas difficiles du Yellow lubrifiant http://www.idealindustries.fr/products/fishtape_bender_lube/ Dans les 2 cas, le fil dénudé est accroché au tire fil avec de l'adhésif pour présenter le minimum d'aspérités dans la gaine. Courage Sls
