Comment réparer un mitigeur thermostatique de douche ? [Fermé]
carat7 - 21 nov. 2008 à 13:31 - Dernière réponse :  Maind'or
- 23 nov. 2008 à 00:16
le mitigeur thermostatique de ma douche en position chaude ne distribut plus l'eau à température demandée, au maximum il distribut l'eau à peine tiéde. Comment pour le nettoyer,le réparer, je pense qu'il doit être entartrer ou bien quelque chose bloque. C'et un mitigeur Groher
Bonjour, Il suffit de démonté la tête thermostatique ( coupe l'eau chaude et froide avant ), normalement il y a une petite vis que la maintien mais cela dépend des modèle. une fois démonté, tu enlèves tout les joint et tu laisses tremper la tête dans du vinaigre blanc ( 1/2 journée ou +) ensuite tu remets les joints que tu auras graissé avec de la graisse Silicone, tu remonte le tout et c'est OK
+74
Bonjour, Oui comme le dit grosnick, c'est ce que j'ai déjà fait sur le mien. Mis trempé 1h avers du vinaigre blanc et du citron. Attention, lors du démontage, sur le mien il y a un gros ressort qui se situe entre la tête thermostatique que l'on enlève et le corps du robinet. Ce ressort a un sens de montage, donc bien repérer lors du démontage. En réalité, ça n'a rien de bien compliquer.
