Pourquoi cette fuite intermittente sur mes WC ?
Posez votre question scoubidou - Dernière réponse le 28 nov. 2008 à 18:11 par MARICAL
Je viens de louer un appart au 4 ème étage (il y en 6 en tout). L'appart vient d'être rénové et un WC, neuf, vient d'être installé (avant l'appart était crasseux, d'après ce qu'on m'a dit)... Seulement, il y a une fuite de la chasse d'eau du WC vers la cuvette qui n'est pas continue tout au long de la journée (seulement le matin, et/ou le soir notemment) et cette fuite est accompagnée de bruits venant du réservoir du WC (plusieurs fois de fuite), très incommodants lorsque le problème de fuite est là. Que dois-je faire ? merci, S.
moins plus
Coucou, je vais pouvoir t'indiquer la solution à ton problème de wc. En effet, je suis du métier et ce que tu décris semble assez clair. Tu dois faire remplacer le robinet flotteur de ton wc, qui est h.s. Tu viens d'être locataire, c'est donc ton proprio qui prendra en charge le remplacement. Attention néanmoins de ne pas toucher au wc, ce qui changerait la donne ! Bonne continuation ! Le plombard.
Donnez votre avis
moins plus
Oui, Marical, merci pour votre réponse, je vais en parler au proprio...de votre conseil. En parlant avec des amis, on m'a dit que c'était peut-être aussi les canalisations qui pouvaient être crasseuses... Mais les autres locataires n'ont pas ce problème, eux...donc je sais pas, si ca pourrait aussi être une raison? Est ce que ca vous semblerait, également possible, cette autre réponse? Merci, S.
Donnez votre avis
moins plus
Oui, ça pourrait être aussi ce cas là, fonction du plombier qui a effectuer l'installation auparavant. Le mieux dans votre cas, est de toute façon de passer par le proprio. Bonne soirée Scoubidoo !
Donnez votre avis
