Faut-il laisser la ventalilation du WC ouverte ? [Fermé]
Posez votre question scoubidou - Dernière réponse le 3 déc. 2008 à 17:13 par Maind'or
Bonjour, Oui, c'est la question... Qqu peut me renseigner ? merci S.
plus moins
Bonjour, A l'origine la ventilation doit rester ouverte, mais possibilté d'installer si votre VMC le permet, une bouche hydroréglable ou mieux une bouche à détection de présence. Dans les 2 derniers cas, le débit est limité au strict minimum et est augmenté soit par l'augmentation de l'humidité ou de la présence d'une personne dans les toilettes. Même plus efficace si utilisée pour salle de bain. Courage Sls
plus moins
bonjour oui pour les odeurs votre bouche wc doit avoir un débit de 15m3/h ,pourquoi voulez vous ne pas ventiler le WC? salutation
plus moins
Bonjour, La solution est de mettre un ventilo avec timer. Soit branché sur l'inter de la lumière si elle est systématiquement allumée, soit connecté sur un détecteur de mouvement. Ainsi, il s'enclenche uniquement lors d'une présence puis une fois la lumière éteint ou sans aucun mouvement, le timer maintient le ventilo en marche pendant plusieurs minutes. (Ce temps est réglable).
