- Puis-je installer un système chauffe eau dans ma cheminée ?
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Eau de javel - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Ma chasse d'eau fuit dans la cuvette - Guide
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
bonjour je ne connais pas de système d échangeur a mettre dans une cheminèè il existe des systèmes a mettre dans les foyers ouverts, le probleme c est qu on ne maitrise pas la température dans la tuyauterie et l expansion devrait se faire avec un vase ouvert, il existe des condenseurs sur les chaudières fioul ou gaz mais trés cher a l achat. salutation
merci de votre reponse j'ai un vase ouvert dans les wc que je comptais supprimer car je vais installé d'autre radiateurs au dessus a l'etage donc il faudrais le déplacer
sinceres salutations
