- Changer joint robinet col de cygne
- Changer joint robinet col de cygne sans vis - Meilleures réponses
- Démonter un col de cygne sans écrou - Meilleures réponses
- Changer le joint torique d'un mélangeur ✓ - Forum Plomberie
- Changer les joints robinet avec poignées sans vis apparentes ✓ - Forum Plomberie
- Changer joint robinet col de cygne grohe ✓ - Forum Plomberie
- Démontage ancien col de cygne ✓ - Forum Plomberie
- Démontage clip de sécurité - bec de robinet Grohe - Forum Plomberie
Je pense que votre problème vient du premier filet de votre partie fixe, avant tout réessayez sans forcer de refaire l'opération, mais faites-la de la façon suivante :
1_Poser votre col de cygne de façon à ce qu'il soit parfaitement aligné, puis au lieu de commencer à viser l'écrou, tournez-le délicatement et très lentement dans le sens inverse jusqu'à sentir le filet redescendre d'un (tout petit) cran vers le bas.
2_ vous venez de trouver le début du filet de la partie fixe.
3_ visez alors lentement et sans forcer.
4_ si cette opération échoue, c'est effectivement que le filet de la partie fixe est abimé.
5_ avec l'aide d'une lime fine, essayez de supprimer la partie endommagée (en général le début du filet), puis recommencez au point "1".
Ne surtout jamais forcer!!!... Le visage doit se faire à la main (sauf en fin pour supprimer les fuites, et encore, il faut y aller avec douceur!)
Ce blocage peut aussi être dû à un entartrage, un produit "anti-calcaire" ou du vinaigre blanc chaud, suivit d'un bon rinçage 'avec l'aide d'une brosse à ongle ou à dents) devrait résoudre le problème, puis procédez comme expliqué ci-dessus.
Si d'autres ont des idées et remarques constructives, qu'ils soient les bienvenus ici.
Bon travaux et surtout : "Tenez-nous au courant!"
Votre expérience (bonne ou mauvaise) pourra profiter aux autres.Merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
