- Comment savoir si le ballon d'eau chaude fonctionne
- Comment savoir si un réducteur de pression est mort ? - Meilleures réponses
- Comment savoir si mon ballon d'eau chaude va exploser - Meilleures réponses
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Branchement ballon eau chaude - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Siphon ballon eau chaude ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Ballon d'eau chaude ne chauffe plus en automatique ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement chauffe eau atlantic tout courant ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
13 réponses
Bonjour Jean-Luc et meilleurs vœux pour 2009!
Il semble que tu ais déjà tout regardé!... :-(((
Je pensais aussi que c'était le tartre qui encrassait ta soupape de sécurité.
Regarde tout de même le joint de celle-ci et son ressort de pression.
J'ai eu le même problème et cela provenait de là.
Si la vanne fuit du fait d'un joint usé ou entartré, cela expliquerait ton problème.
Cette vanne de sécurité doit pouvoir se changer sans remplacer ton ballon, elle est juste visée sous le ballon.
Tu peux déjà la démonter et voir si elle fonctionne correctement à vide.
Si d'autres ont des idées, qu'ils soient les bienvenus ici!
Tiens nous au courant!
Cordialement,
Youenn -|<-
« Il faut toujours connaître les limites du possible. Pas pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans les meilleures conditions » Romain Gary
Cordialement,
Youenn -|<-
