- Pourquoi cette fuite sur mon chauffe-eau ?
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Fuite d eau - Guide
9 réponses
En cuivre , vous pouvez placer des raccords à compression ou braser.
Pour braser, vous avez le choix entre l'étain et brasure à l'argent, une bonne lampe a "souder" suffit
A votre disposition pour plus d'explication suivant votre choix
http://www.maisonbrico.com/index.phtml?lng=FR&srub=19&iart=157&Raccordement-et-fixation-des-tubes-en-cuivre
pression réseau trop forte ou température de l'eau trop importante ou bien les deux à la fois.
Merci pour votre réponse
Je viens de controler la temperature, le termostat est sur 55° donc pas trop elevée
pouvez vous m'expliquer comment contoler la pression du reseau ?
Merci d'avance
thl
il faut placer un manomètre , je vous conseille de mettre un réducteur à la sortie du compteur et de le régler à 2.5 bars.
Pour la tempéraure, c'est parfait
En quoi est réaliseé votre installation, cuivre, acier, PER?
Pour moi, c'est facile, mais bon !!!!!
En cuivre, je pense qu'il faut couper et certainement souder
je ne suis pas équipé mais si vous pouvez me dire quel sont les outils dont j'ai besoin je peux eventuellement les acheter
autrement quel est le montant pour l'instalation d'un réducteur par un plombier pro ?
Merci d'avance
thl
