Pourquoi ma pompe de surface ne s'arrête-t-elle pas ? [Fermé]
Posez votre question jeanpierre.chiron - Dernière réponse le 11 févr. 2013 à 18:09 par stf_jpd87
Bonjour, pour le jardinage j'ai une pompe de surface. Lorsque j'arrête d'arroser le moteur continue....... Ets-ce normal ? MERCI
plus moins
Bonjour Impossible de répondre oui ou non, on ne connais absolument pas la configuration de la pompe. Est elle équipée pour??? Si oui elle est en panne, Si non, normal aucun système d'arrêt installer dessus.
plus moins
1. Elle est aquipée d'& interrupteur. 2. Dessous la pompe il y a1 ballon : ce dernier doit il être rempli d'air ou + ou moins ? A quoi sert-il ? MERCI
plus moins
bonjour Oui, c'est normal, la cuve doit reprendre sa pression, puis la pompe s'arrête
plus moins
D'accord. mais le ballon qui se trouve sous le moteur dans la cuve rouge doit il être gonflé et dans quelle mesure....,? Merci
plus moins
bonjour le "ballon" est gonflé d'origine, s'il est dégonflé, c'est qu'il est poreux et le regonfler ne sert que pour un dépannage, il est à remplacer. Si vous devez le regonfler, 2 bars mais la pression de l'eau dans le vase doit être nul
plus moins
c'est moi qui l'ai dégonflé... pour l'entretien. je l'ai regonflé avec une pompe....mais comment s'assurer qu'il y a 2 bars car il n'est ps équipé de "compteur" donc gonflage approximatif. Une fois gonflé quel volume doit il occuper dans le vase ? Merci
plus moins
....je reviens.... si la pression de l'eau dans le vase est nulle, ça veut dire que le ballon occupe un max. de place ?.... Plus généralement, faudrait que je comprenne le rôle du ballon.... merci
plus moins
bonjour Bravo,vous avez fait partir le gaz et maintenant vous aller remettre de l'air qui va oxyder la vessie !!!!!!!! Pour la pression, mesurer avec un manomètre sur la valve. Le ballon dans la cuve se compresse avec la pression de l'eau et reprend sa place quand la pression de l'eau baisse, c'est ce qui permet de garder une certaine pression pendant un moment avant que la pompe remettre l'eau sous pression dans la cuve
plus moins
donc il y avait un gaz ? je le remplace par de l'air ? Que dois je faire ? Je n'ai pas de manometre...... j'ai l'impression que vous me felicitez.......(lol)
plus moins
bonjour Ben, oui, je vous félicite, vous avez réduit la durée de vie de la vessie, mais, bon pour le fonctionnement, cela ne change rien !! Pour la pression, vous trouverez bien un appareil pour vérifier la pression des pneus, même principe
plus moins
quand vous dites que la pression de l'eau doit être nulle c'est à kel moment ?
plus moins
bonjour La pression de l'eau dans la cuve doit être nul quand vous regonflez la vessie, autrement elle fausser la mesure de la pression d'air
plus moins
bonjour pour pouvoir gonflé le ballon a l'air il ne faut qu'il nya plus d'eau a l'interieur ( la pression de gonflage doit etre de 200 gramme sous la préssion de démarrage du moteur)
plus moins
branche sur le puit avec moteur-pompe vase varem 60l vannes d,isolements pressostat,mano,à 2bars ,quoi faire quand ça se met a vibrer fortement, que l'eau arrive par accouts , moi je reduis le debit en fermant un peu les vannes,
stf_jpd87 35802Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 26 mars 2017 Dernière intervention - 11 févr. 2013 à 18:09
Si c'est une question ?, je pense que votre pompe à une prise d'air .
