Quel est le problème de la pompe et du ballon hydrophore ? [Fermé]
Posez votre question Vieux Coq - Dernière réponse le 6 mai 2009 à 13:38 par Le noir
Bonjour, Novice dans ce type d’installation et de fonctionnement, j’ai besoin d’aide concernant le fonctionnement et l’utilisation d’une pompe et d’un ballon hydrophore. Ma grand-mère habite dans une colline, où l’eau est fournie non par gravité, mais par « refoulement » (je ne sais pas si le terme est exacte). D’où l’utilisation pour monter l’eau du compteur de la société d’eau à sa maison d’un système composé d’une pompe, (je suppose verticale !?, puisque son axe est positionné ainsi) suivie d’un ballon hydrophore, sous pression. Le dénivelé est d’environ 30m sur une distance d’environ 200m. La pression dans le ballon doit se situer entre 4 et 7 bars. Depuis une disjonction de la pompe, nous ne voyons plus le niveau d’eau dans la colonne de visualisation, la pression étant pourtant correcte. Je pense que le ballon ne se remplit pas assez d’eau, et que la pompe doit tourner plus souvent. Est-ce le cas ? Que dois-je faire pour rétablir un niveau correct dans le ballon ? Y aurait-il une panne dans le système ? Connaitriez-vous un spécialiste en la matière ? A noter que nous sommes sur Rognac (13340). Avec mes remerciements pour toutes explications envoyées.
plus moins
Merci encore pour votre réponse, et me permets de vous poser une autre question: Sur le ballon, environ à mi-hauteur, il y a un "genre" de détendeur sur lequel il y a marqué "Insuflair". Un tuyau part de ce "détendeur" et va au tuyau d'eau à l'entrée de la pompe. Quel est son rôle et comment fonctionne t'il ? Merci encore;
plus moins
bonjour D'après vos explications, il semblerait que la vessie (menbrane) du réservoir soit HS, la pompe est correcte puisque vous avez de la pression
plus moins
bonjour Pour vous répondre correctement, il faudrait une photo du système !
plus moins
Bonjour et merci pour votre réponse. Mais à l'intérieur de l'hydrophore, il n'y a pas de vessie. L'eau est en contact direct avec l'air, qui est sous pression (entre 4 et 7 bars). Dès l'ouverture d'un robinet, l'eau jaillie grâce à cette pression. A un certain niveau d'eau dans le ballon (je pense prés réglé) , la pompe se met en marche et re-remplit le ballon. A noter que le système est vieillot ( année 1968 je pense). Merci encore.
plus moins
bonjour Si, il y a une membrane (vessie), l'eau ne peut être en contact avec le gaz de la vessie
