- Couper tuyau radiateur
- Deboucher tuyau evier - Guide
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
- Couper tuyau gaz ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment supprimer des tuyaux ? - Forum Chauffage et climatisation
si c'est le point le plus bas de ton installation sa peut servir pour vidanger le circuit de chauffage je ne vois pas bien m'ait sur le T il a l'aire d'avoir une vanne ou robinet si c'est le cas tu mes le T a la place du coude en le tournant tu conserver ainsi la vidange du system et tu aura un gain de place et pour souder le cuivre il faut un chalumeau ou une de c'est bouteille avec de sorte de gaz que tu trouvera dans tous bon magasin de bricole voir le vendeur ne pas oublier le decapant et la brasure tu peux avoir le decapant sur la brasure sa existe et bien enlever la peinture avant soudure
