- Augmenter pression douche
- Meilleur pommeau douche haute pression - Guide
- Enlever silicone douche - Guide
- Douche a l'italienne - Guide
- Pression vase expansion - Guide
- Changer flexible douche - Guide
Bonjour,n'aurait-elle pas plutôt fait installer un réducteur sur la tuyauterie ce qui réduirait donc le débit dans le cas òu ce serait elle qui payerai les factures d'eau...
Et les autres point d'eau de la maison?
il faudrait savoir si le manque de pression est dans toute la maison ou seulement dans la douche ? si c est juste la douche il possible que les filtres en amont du mitigeur sont bouché donc coupé l eau demonté le mitigeur nettoyé les filtres et remonté generalement c est la majorité des pannes en cas de baisse de pression des mitigeurs thermostatique.
bonjour comme indiquer plus haut le phenomene ce produit dans toute la maison ou uniquement au niveau de la douche surtout au niveau de l'eau chaude
deux solutions soit un bouchon de calcaire au niveau du mitigeur soit a la sortie du chauffe eau ou(boiler) suivant l'installation
cela arrive encore souvent a la remise de la pression le calcaire remonte dans les tuyaux
tenez nous au courant
bonne journee
99% de chance que c'est une saleté qui bouche le filtre en amont du robinet. Démontez le robinet, nettoyez les filtres s'il y en a au niveau des vis. Si pas de filtres voir qu'il n'y est rien dans le robinet.
Ça m'est déjà arrivé après avoir fait une soudure sur la plomberie, et c'était un morceau de décapant qui était venu boucher le robinet.
