Comment empêcher la calamine dans le circuit d'eau chaude ?
Posez votre question gibouagay - Dernière réponse le 24 juil. 2010 à 15:24 par gibouagay
Bonjour, J'ai une chaudière à condensation basse température et production ECS De Dietrich au fioul => 3ans. C'est la 2ième fois que j'ai le débit d'eau chaude qui diminue . J'ai constaté la formation de calamine (noire et dure comma la pierre) aux extrémités du tuyau cuivre de 20 mm d'arrivée d'eau (de la vanne arrivée d'eau Froide à la chaudière) l'obstruant quasiment. Idem sur le cuivre qui repart de la chaudière au distributeur. Après le décalaminage tout est OK. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Comment y remédier sans effectuer un décalaminage manuel tout les 20 mois ? C'est pas viable. Tous les tubes et distributeurs sont reliés à la terre. Merci pour votre aide.
plus moins
bonsoir faite faire une analyse d 'eau.salutation
Donnez votre avis
plus moins
J'y ai pensé et plus particulièrement aux sulfates, mais c'est de l'eau "de la ville", le réseau d'eau dessert plus de 1000 logements dans le patelin?? J'ai des parents qui habitent à coté et qui ont aussi une chaudière au fioul (Wiessman) aucun problème !!!
Donnez votre avis
plus moins
bonsoir.C est la première fois en 40ans de carrière que j entend parler de calamine ,essayé de prendre contact avec DEDIETRICH peut-être un problème de ballon.salutation
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour C'est un problème d'électrolyse, qu'elle sont les métaux en contact ? A noter, la mise à la terre n'a aucun effet contre ce phénomène
Donnez votre avis
plus moins
Les matériaux en contact : - Tube cuivre Sanco, écrou tournant soudé , collecteur Alliage, corps de chauffe de la chaudière (en fonte je présume)? Tout de ce qu'il y a de plus courant. Apparemment et de mémoire la paroi du ballon d'eau chaude est émaillé ??? Ce week end, je démonte et je prends des photos du phénomène et je vous fais partager !!!!
Donnez votre avis
plus moins
bonjour Faites aussi des photos du raccordement, le plus net possible, cela peut aider
Donnez votre avis
plus moins
Voilà, j'ai fait le boulot sans surprise. Tube cuivre complètement bouché à l'entrée d'eau froide sur le balon. Tournevis marteau et "queue de rat" pour déboucher le tout et éliminer la calaminie (ou ce qui ressemble) . Coté ballon, c'était moins pire que la dernière fois. J'ai des photos mais je ne sais pas comment les insérer.
Donnez votre avis
plus moins
Donnez votre avis
plus moins
Voici le lien. http://www.casimages.com/galerie.php?id=97728h85062 Merci pour l'info galerie image.
Donnez votre avis
plus moins
bonjour Désolé, je n'ai jamais vu cela ? essayer de savoir si la chaudière est en inox, si oui, remplacer l'écrou en laiton par un écrou chromé pour éviter le contact inox/laiton. Ces deux métaux en contact, c'est la destruction de l'inox assuré par électrolyse Employez- vous un appareil pour le calcaire ?
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir, "Le préparateur est protégé de la corrosion par la nouvelle anode TITAN ACTIVE SYSTEM® qui ne nécessite aucun entretien tout au long de la vie de l'installation". dixit De dietrich. L'eau n'est pas plus calcaire que ça. Le Ph est correct.
Donnez votre avis
plus moins
bonjour Bon, ne chercher plus, ce son des particules de l'anode qui viennent se précipiter à cet endroit.
Donnez votre avis
plus moins
Je pencherais également pour cette hyppothèse, mais que faire contre ça ??? Je me pose des questions : De dietrich ne sait il pas ?. Suis je le seul dans ce cas ?
Donnez votre avis
plus moins
bonjour Cette marque est assez chère, elle doit justifier son prix par des gadgets pas toujours utiles 1: Essayer de placer un manchon isolé à cette emplacement ou mettre un flexible à la place du tuyau (suivant montage) 2: Si l'anode est commandée par de l'électronique, la débrancher si c'est possible, cela limitera le phénomène IL est très difficile de déterminer les effets de l'électrolyse à certain endroit
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir, vous avez seulement omis de monter entre le ballon (sortie eau chaude et le circuit un manchon isolant (autrement appelé racord fer/cuivre il peut aussi etre consttué d'un manchon 1/1 en fonte ce bouchon noir est le fer qui pourrit a cause de l'electrolise et je ne donne pas bien cher de la durée de vie de votre ballon!
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, je ne suis pas spécialiste de la plomberie, mais plutôt scientifique. Si votre problème provient d'une électrolyse au contact de deux métaux, ce qu'il faut faire est isoler-séparer les deux métaux par un isolant : joint non conducteur, morceau de tuyau non conducteur ec... Par isolation, j'entends au sens électrique. Si cela vous arrive, cela arrive à tout le monde, et il doit donc exister une solution standard universelle pour isoler les deux tuyaux. Voir en magasin bricolage ? Merci de nous indiquer la solution trouvée.
Donnez votre avis
plus moins
Sur vos conseils , je me suis décidé à intervenir moi même sur le "bestiau". A l'entrée de la chaudière j'ai mis un raccord diélectrique et un filtre intercalé entre 2 vannes d'arrêt . On verra le résultat dans 6 / 8 mois. Merci de vos précieux conseil. A dans 8 mois.
Donnez votre avis
