Comment ôter le clapet d'un lavabo sans son levier ? [Résolu]
marieluce - 3 oct. 2009 à 13:01 - Dernière réponse :  Fred59
- 23 oct. 2017 à 23:15
Bonjour à tous, Ma problématique est la suivante. J'ai fermé le lavabo dans une salle de bain par son clapet ; celui-ci n'était pas installé sur le lavabo mais posé à côté. Je n'avais pas remarqué que le levier qui actionne le clapet n'existait pas : aussi je me retouve avec un lavabo fermé. J'ai retiré l'eau présente (puisque je m'en suis servie avant de m'apercevoir de mon erreur) et essayé de soulever le clapet à l'aide d'une lame fine pour le retirer entièrement ; je n'y parviens pas, le poids du clapet et le peu de prise ne le permettent pas. J'ai bien pensé à aller voir sous le lavabo du côté du syphon voir si je pourrais le dévisser pour atteindre le clapet par en dessous ... mais je n'ose pas vraiment m'y risquer (je ne suis pas une pro du bricolage !) Auriez-vous une solution ? Je vous remercie de votre aide.
20 réponses
Répondre au sujet
+8
bonjour sous le lavabo vous avez une bonde en plastique ou en fer la ou est viser le siphon vous devez avoir une tige en fer qui depasse de la bonde vous avez juste a descendre la tige et le tour est jouer.
merci beaucoup :)
j'avais le même problème et je n'osais pas dévisser le syphon... grâce à votre conseil, j'ai remarqué la tige métallique qui a débloqué le clapet, sans inonder ma salle de bain à cause d'un geste maladroit !
Merci, vous avez très bien expliqué ce qu'il faut faire. Vous m'avez sauvée!
Merci du fond du cœur ❤️ Vous m’avez vraiment sauvez car je fais du babysitting et les enfants avaient fait l’an même chose...je stressais de ouf ...
J ai eu le même problème et avant de tout démonter j ai HT une ventouse et ça a marché !!!!!!!! Hyper simple ....... En fait .....
Commenter la réponse de fred49
+3
Avec un problème semblable, j'ai réussi à oter le clapet avec une simple ventouse.
pascale > amande37 - 13 oct. 2017 à 14:00
top génial la ventouse merci MARINONI
Le truc de la ventouse marche hyper bien'
Tu viens de sauver mon rencard !
Génial, le coup de la ventouse. Merci mille fois MARINONI.
Commenter la réponse de MARINONI
Bonjour fred49, et merci pour votre réponse. Malheureusement sous le lavabo il n'existe qu'un bloc en acier avec ses raccordements à des tuyaux. J'ai souvenir de la tige en fer dont vous parlez sur un vieux modèle de lavabo, je vois donc très bien de la pièce dont il est question. Visiblement ce n'est pas conçu comme ça sur ce modèle. - c'est un lavabo encastré dans un meuble - J'ai encore fait quelques tentatives à l'aide de lames ... sans succès. merci encore
Commenter la réponse de marieluce
résolu : merci à ceux qui m'ont proposé des solutions. J'ai fini par faire faire le nécessaire : démonter le syphon sous le lavabo. J'ai ainsi pu ôter le clapet de fermeture.
