Est ce que un passage sur du diametre 63 pour wc pose pb ? [Fermé]
Posez votre question quentinp38 - Dernière réponse le 8 nov. 2009 à 20:02 par frmu
bonjour, je suis en pleine reorganistion de ma salle de bain et toilette. j ai deplacé les toilettes et j ai une question au niveau diametre evacuation. je sais que le diametre normal d'evacuation est de 100mm mais en faite une fois ma dalle beton traversé (dans le garage) j ai un tuyau de 63mm verticale pile poils ou mon tuyau de 100mm tombe, est ce que je peux me connecter à ce tuyau avec raccord 100 -> 63mm sachant que ce tuyau par sous ma dalle garage et rejoint les autres tuyau de 100mm . par contre j ai vu sur les plans que ce tuyau et celui des evacuation des eaux usées et vont dans un bac à dégraisser et normalement le tuyau de Wc va à la fosse eptique. Je sais que maintenant on est raccordé au tout à l egout donc est ce que cela pose probleme si je fais ce branchement.
plus moins
Bonsoir, Pour le diamètre, 100 ou 80 sont préconisés. Tu peux raccorder sur ce tuyau, mais par précaution je te conseille de mettre un regard juste avant pour pouvoir passer un furet au cas ou ! Sinon, si tu est raccordé au tout-à-l'égout tu ne dois pas passer par un bac dégraisseur ou une fosse. Le branchement doit être direct. Donc pas de problème. Renseignes-toi, suivant les régions il est interdit de verser les eaux de pluie dans le tout-à-l'égout. Bon courage !
plus moins
bonsoir cela pose un problème si vous êtes raccordé a l'égout dans ce cas il faut garder votre bac dégraisseur et les wc éviter la fosse ,mais attention il y a certaine région ou les schéma des écoulements est différent;il faut vous renseigner au service assainissement non collectif de commune de communauté.quand au wc attention au 63 1 té de visite avec bouchon .salutation
plus moins
bonsoir comme dit robin29 et pas 38 renseignez vous auprès de services compétents pour votre assainissement... ils ont tout a fait raison par contre pour ma part le 63 pour vos wc je vous le déconseille, attention je ne court-circuite pas du tout les post précédent, mais si dans votre dalle vous avec un coude ou une pente pas assez importante et les ennuis commencent il faut faire un choix, soit vous galérer quelques temps a passer votre évacuation en 100 et ensuite vous êtes tranquille " a vie" ou alors vous vous raccordez au 63, n'oubliez surtout pas vos bouchons de visite et régulièrement vous galérer les mains dans la m.... pour déboucher....c'est un choix! donc bon choix
