Comment démonter des robinets thermostatiques ? [Fermé]
Posez votre question agonanard - Dernière réponse le 11 déc. 2009 à 13:41 par lds
Bonjour . J'ai sur mes radiateurs des robinets thermostatiques. Certains sont facilement démontables et j'ai pu le faire facilement( vis qui tient un collier). D'autres modèles ne présentent pas de système apparent de démontage (ou en tous cas je ne le vois pas) . Faut -il simplement tirer sur la tête pour la débloquer ? Je n'ose pas tirer trop fort de peur de la casser. Merci de me renseigner.
plus moins
Bonjour Demonter la tete thermostatique (partie en plastique)soit clipssée soit un collier soit une bague de serrage ou parfois une vis de type aléne. Repérer un petit axe chromé. Prendre un marteau ou autre chose de plat. Mettre la partie plate du marteau ou de la clef en contact avec l'axe Appuyer fortement puis relacher. faire cela jusqu' à ce que l'axe revienne tout seul et ça devrait fonctionner...
