Comment mettre une trappe de visite sur un tuyau ? [Fermé]
Posez votre question stemeca - Dernière réponse le 22 déc. 2009 à 15:17 par pat38
bonsoir mes toilette sont bouché ma fille a mis trop de papiers dans la cuvette, j'ai eliminé partielement le bouchon mais pas entier , l'arrivé des toilette au sous sol ce trouve juste apres un coude et les acces sont assez loin je voudrai mettre une trappe de visite a ce niveau mais je ne sais pas comment faire merci
plus moins
bonjour si vous ne voulez pas couper le tube vous achetez une selle 100/50 + 1tube de colle ce qui permettra de passer un furet dans le cas ou il y aurai récidive .salutation
plus moins
Bonsoir, Le tuyau est en quelle matière, et présente quel dessin ??? Sinon, il y a l'acide chlorhydrique qui dissoud les matières. Il faut en mettre un litre entier et laisser agir toute une nuit. Peut-tu mettre une photo ? Merci !
plus moins
bonsoir si vous etes en pvc vous coupez environ 50 cm apres le coude suivant la place , vous achetez 1 tes ou un y en 100 diametre generalement utilisé en sous sol si pvc 1 bouchon 1 manchon de dilatation horizontal femelle un peu plus long que les males plus facile pour le recule. 1 bout de pvc neuf au moins 1 metre 1 pot de colle pvc donc vous coupez le pvc apres le coude et a environ 90 cm apres votre premiere coupe vous nettoyez le pvc avec du papier de verre , vous presentez le tes ou le y apres le coude vous presentez le manchon de dilatation femelle sur l autre partie vous prenez la cote entre le tes et le manchon de dilatation ( generalement on emboite presque a fond le pvc dans le manchon de dilatation et on s arrete avant l emboiture du tes pour le recule ) apres avoir tout presenté vous tracez l ensemble vous demontez et vous collez bon courage.
