Comment régler un flotteur sur une chasse d'eau ?
bricoletout - 17 févr. 2010 à 20:33
 Utilisateur anonyme - 18 févr. 2010 à 11:44
bonjour j'ai une fuite d'eau continuelle entre la cuvette et le wc, j'ai cru comprendre que si l'eau déborde sur le trop plein c'est un problème de flotteur, mais comment le régler ? merci de votre aide.
Bonjour, Si c'est une tige métallique normalement il n'y a pas a la plier!! il y a une vis coté robinet de ce flotteur a desserer baisser de 1 cran ou 2 (la rondelle est crantée) et resserrer. Si c'est un flotteur qui coulisse verticalement il y a une vis (en general en plastique) a serrer ou desserer. Si l'eau ne passe pas par le trop plein c'est que le "siege" du clapet ou le clapet (par ou sort l'eau quand on tire la chasse fuit) on peut roder le siege et ou changer le clapet ou tout le mecanisme l'ensemble ne coutant pas si cher que cela. (de plus on peut en profiter mettre un écomnmique a 2 débits).
12
