A quoi sert un clapet anti-retour dans une canalisation ? [Fermé]
Posez votre question CEVAER - Dernière réponse le 24 mai 2011 à 14:54 par pat38
A quoi sert un clapet anti retour dans une canalisation d'habitation ?
moins plus
bonjour, a empecher que l'eau ne reparte en sens inverse sans le réseau et risque de le polluer.
Donnez votre avis
moins plus
bonjour tout dépend ou est placé le clapet anti-retour si c'est du chauffage ou de l'eau froide ou chaude et son emplacement ;il empêche toute circulation d'eau inverse en surpression il existe a ressort ,a balancier.salutation
moins plus
un clapet anti-retour ser a éviter les coups de belier sur les canalisations il ce place enfin d'une canalisation au dessus d'une colonne.
95- 20 mai 2011 à 18:03
Bonjour ,
C'est un anti bélier que l'on met en haut d'une colonne d'eau , un clapet anti retour sert pour empêcher l'eau de votre pavillon ou de votre appartement de retourner sur le circuit d'arrivée d'eau de la ville , il se place après le robinet de votre arrivée d'eau chez vous .
sebo 31- 22 mai 2011 à 22:28
HA! C'est nouveau ça! Messieurs revoyez vos cours de plomberie ou bien changez de forum et allez plutot sur le forum de la "reprodution des mouches en appesanteur"
un clapet anti-retour ne sert pas à éviter les coups de bélier et pour eviter que l'eau de son pavillon ne retourne dans le "réseau ville" ( je ne sais pas comment d'ailleurs!) c'est un disconnecteur qu'il faut installer...et oui
moins plus
La question étant: "A quoi sert un clapet anti-retour dans une canalisation ?", il ne me semble pas que " c'est un disconnecteur qu'il faut installer...et oui", soit la bonne réponse.
Un clapet anti-retour sert bien à éviter que l'eau de votre installation retourne sur le réseau de distribution en cas de vidange de ce dernier, par exemple. Un dis-connecteur sert à séparer deux réseaux différents, afin de ne pas polluer le réseau de distribution d'eau potable, avec celui d'un puisage, par exemple. Il est à préciser tout de même, que le couplage de deux réseaux par dis-connecteur est interdit par la règlementation. La séparation doit être une coupure physique où l'on change de réseau volontairement et dans laquelle il n'y a toujours qu'un seul réseau de raccordé à la tuyauterie du logement.
Bonne soirée.
