Que choisir pour mon installation multicouche ?
Glucas - 25 févr. 2010 à 18:07
 Julien83200 - 5 avril 2021 à 18:47
Bonjour à tous, je souhaiterai refaire une rénovation complète de mon installation, j'ai opter pour le multicouche car mon installation comportera des parties apparentes mais j'hésite entre le système à glissement et à compression? Pouvez vous m'éclairer dans mon choix? Merci
Bonjour, il existe 3 types au niveau des raccords : A compression = le + simple, mis en oeuvre à l'aide de simples clefs plates - Inconvénient :tous les raccords doivent rester accessibles (fuites possibles) A sertir . A glissement, Les raccords à sertir et à glissement nécessitent un équipement spécial, une sorte de pince. Cette pince n'est pas facile à trouver et coûte très cher à l'achat. Les raccords à visser fonctionnent très bien. Principal avantage:pas de joint et donc plaçables partout même dans le béton... Pour tout encastrement mieux vaut quand même sertir, coût moindre que les raccords a compression.Mais problème d'outillage. tout bon magasin spécialisé peut prêter la machine à sertir; Renseignez vous auprès des pro. Mais sachez que : 66% des installateurs déclarent utiliser le sertissage par glissement, 55% utilisent le sertissage par écrasement et 18% l’’assemblage par raccords à compression.
2
