Quel diamètre de tuyau utiliser pour mon installation ?
Posez votre question richard1 - Dernière réponse le 13 mars 2010 à 12:21 par richard1
Bonjour et merci de votre aide. Je récupère de l'eau de pluie qui me sert pour le jardin. Je souhaite utiliser une partie de cette eau pour arroser mon parterre de fleur situé a 40 m de ma réserve d'eau sans utiliser de pompe. Afin de déterminer le diamètre de la conduite nécessaire pour cette installation. J'aimerais connaître le débit d'eau sortie de tuyau ( conduite de diamètre de 20mm, 25mm,ou 30mm"en sachant que: mon tuyau fait 40m de long et que la hauteur d'eau dans mes cuves par rapport a la sortie tuyau et de 10 cm au minimum soit 10mbar et de 120 cm au maximum soit 120 mbar..
moins plus
Bonjour, en fait, tu as donné la réponse dans la question! avec 120 MB voire moins tu ne vas rien arroser dutout (en tous cas faire des jets)! au pire, tu pourrais faire un systeme un peu comme dans les jardins japonais qui sont des conduites pleines d'eau qui serpentent et laissent a la nature le soin de la répartirpar diffusion et capillarité mais tu ne vas pas aller bien loin avec ton cube de réserve! Ah tu me fais penser a un ancien chef qui croyait avoir réinventé l'eau courante LOL
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, en fait je me suis mal exprimer, dans mon jardin l'eau de pluie récupérée est stockée dans des bidons. De ces bidons je rempli mon arrosoir ou autre récipient. le débit sorti robinet est de 1l/s soit 3,6 m3:H. La question est quel débit j'aurais au bout de mon tuyau (et non quelle pression ) avec une pression de 10mbar mini et 12O mbar maxi "tuyau de 40 m (je ne sais pas si il y a perte de charge lorsqu'il n'y a que peut de pression) diamètre du tuyau 20 ou 25 ou 30mm. J'hésite entre un récupérateur d'eau en façade de maison as très esthétique u amener l'eau de pluie par tuyau enterré. Merci de votre réponse. Richard
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, tout depend de plein de choses, les coudes, les robinets, le debit.. aparament tu as pas mal d'elements. debit, pression de service...tu vois le reste dans les tableaux voici des petits outils en ligne http://www.kaeser.fr/Online_Services/Toolbox/Pressure_drop/default.asp
Donnez votre avis
moins plus
Je vous remercie c'est tout à fait ce que je recherchais, après plusieurs heures passés sur internet je ne trouvais ce genre de tableau. Richard
Donnez votre avis
