Comment expliquer des pics de température (chaud. gaz) ? [Fermé]
Posez votre question SEB6768 - Dernière réponse le 23 mars 2010 à 08:44 par jpd87
Bonjour, Nous sommes équipés pour notre appart d'une chaudiere individuelle au gaz (pour le chauffage et la production d'eau chaude), et trouvons qu'actuellement il y a peut être un petit "soucis" lorsque nous prenons nos douches. Lorsqu'on allume l'eau, pas de soucis : au début l'eau sort froide, jusqu'à devenir normalement chaude à la température desirée. Jusque là, pas de soucis. On coupe l'eau pour se savonner, et lorsqu'on la rallume, elle est aussi chaude qu'au début, puis devient presque brûlante pendant moins de 10 secondes, puis devient froide moins de 20 secondes, et redevient enfin normale comme avant la coupure... Qu'est ce qui peut expliquer ces pics de température aussitôt après le rallumage? Problème de pression d'eau dans la chaudière? Problème de chaudière? Problème de mitigeur (nous avons un mitigeur "mécanique")? Où est ce tout simplement normal? D'avance merci pour vos réponses et conseils. Seb
plus moins
bonjour, dans votre question vous parlez de probleme lorsque vous prenez votre douche; es-ce que ce probleme existe aussi dans votre cuisine? si ces le cas sa viens peut etre du fait que dautre personne tirent de l'eau (meme froide) lorsque vous utilisez l'eau chaude. qu'entendez vous par mitigeur "mecanique" ? es-ce un simple mitigeur, un robinet classique ou un mitigeur thermostatique?
plus moins
Bonjour, Nous avons des compteurs d'eau individuels, donc cette variation d etempérature ne peut pas venir du fait que d'autres personnes tirent de l'eau. Nous avons effectivement un mitigeur classique...
plus moins
Bonjour.SEB6768 Tout cela parait normal, les différences de température proviennent de la mise en veille de votre chauffage quand le robinet est coupé dés l'ouverture vous reprenez la température précédente du tuyau ensuite l'eau plus froide du fait de l'arrêt de votre chauffage et ensuite la température d'une eau chauffée. + les ouvertures ou fermetures de robinets sur votre propre installation "déséquilibre des pressions eau chaude, eau froide" Je vous conseille d'utiliser une mitigeur thermostatique.
plus moins
Merci pour cette premiere reponse....Donc, selon vous ce serait normal? Lesoucis, c'est que au rallumage, l'eau devient d'abord très chaude, puis froide puis enfin normale...
plus moins
Re Je ne déteins pas la vérité mais il est possible qu'a la remise en route de la chaudière une pression plus forte se crée sur le circuit d'eau chaude le débit prenant le dessus sur l'eau froide, et ce pendant quelques secondes.
plus moins
Donc selon vous rien d'alarmant?Pas besoin de faire intervenir un chauffagiste?
plus moins
Bonjour A mon avis c'est normal mais rien ne t'empêche de prendre des renseignements auprès d'un professionnel. Bon courage.
