Comment enlever le panneau-habillage de la baignoire ?
Posez votre question Dahiss - Dernière réponse le 18 juil. 2010 à 16:37 par Dahiss
Je veux installer un mitigeur, pour avoir accès à la plomberie, je pense qu'il faut bien ôter cette planche. Merci d'avance
moins plus
Les tiges ne tournent pas avec une pince mince. Une grosse n'a pas accès car trop épaisse.
Donnez votre avis
moins plus
bonjour si vous avez une planche, regardez en bas de cette dernière, vous devez avoir deux tirefons... avec une clé plaque (du 10 ou du 13) vissez les tirefonds, j'ai bien dit visser et votre planche va descendre. une fois décoincée, vous pouvez la retirer!
Donnez votre avis
moins plus
Normalement cette planche est juste siliconée sur les côtés. Il suffit donc de couper le joint à l'aide d'un cutter en prenant les précautions d'usage. Afin d'éviter de finir aux urgences...
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour, je percois 2 tiges filetés sur des pattes poséés au sol en fome cone. je ne vois pas d'écrou.
Donnez votre avis
moins plus
bonsoir si vous voyez 2 tiges filetées, prenez une pince et tournez les!
Donnez votre avis
moins plus
J'ai réussi à faire touner les tige avec une clé plate de 8mm. Merci pour tout l'aide que vous m'avaient apporter.
Donnez votre avis
