Comment déplacer un radiateur ?
batisse en sud - 9 juin 2010 à 23:13
 jpd87 - 11 juin 2010 à 18:20
Bonjour Je dois déplacer un radiateur, la tuyauterie est en fer de diametre 17. Peut-on souder le cuivre et l'acier ou existe t-il des raccords olives ? D'avance merci pour votre ou vos réponses. Pascal
Bonjour Oui il est possible de braser cuivre et acier. type de soudure: de la brasure à l'argent + décapant. Il faut bien nettoyer l'acier avec du papier de verre, il faut en premier temps chauffer le tube acier plus long à monter en température et ensuite le cuivre décaper et faire fondre la soudure comme de la soudure à l'étain. la brasure à l'argent se trouve dans les magasins de bricolage. Si tu n'es pas un spécialiste de la soudure fais un essai sur deux chutes de métal
batisse en sud
10 juin 2010 à 13:44
Bonjour Merci pour ta réponse, mon autre souci c'est le diamètre du tuyau en acier 17. Quel est la solution pour mettre un manchon, je ne trouve pas ce diamètre soit 16 ou 18? D'avance merci. pascal
Re Avec un manchon de cuivre de 16 tu peux en le chauffant l'agrandir à 17 sans problème. et le recuire en le trempant dans l'eau brusquement, ce qui te facilitera la mise en place. Important avant la mise en place enlever l'oxydation suite à la chauffe. Bon courage.
