Comment différencier arrivée/départ sur installation ? [Fermé]
Posez votre question guycirot - Dernière réponse le 30 juin 2010 à 09:50 par Anonyme
Bonjour, Je dois installer un sèche serviette mixte dans une salle de bain (électrique + chauffage central). Les deux tuyaux arrivée et départ d'eau descendent tous les deux du plafond, et je ne peux pas voir où ils se raccordent à la chaudière. Les deux tuyaux sont actuellement obturés avec raccords à vis standard. Comment puis je faire pour repérer le tuyau d'arrivée d'eau du départ, afin de raccorder le sèche serviette dans le bon sens ? Pour le raccordement électrique, faut il une ligne spécifique vers le tableau électrique ? quel type de différentiel AA ou AC ? Merci de votre aide
plus moins
Bonjour, Pour les tuyaux, avez-vous essayé de brancher la chaudière pour voir quel tuyau chauffe le plus ? Sinon, éventuellement en utilisant la continuité électrique des tuyaux (suivant matière et branchements) Pour la partie électrique, je dirais dans l'idéal une ligne spécifique avec un différentiel type AC et l'ajout si ce n'est déjà fait de la liaison équipotentielle sur les tuyaux d'eau. A+
plus moins
Bj. Pour dtecter A et R d'eau , débrouillez-vous pour que l'accélérateur du circuit de distribution de chauffage marche , dévissez un bouchon ( seau en dessous ) vous , verrez bien lequel vous distibue l'eau. Le tuyau de retour ne doit pas vous donner d'eau sous pression. Pour l'élec Panorama vous a tout dit. Slts
plus moins
Bonjour, pour l'electricité la réponse est donnée. Pour le tuyau, déjà observer ces tuyaux ressortent bien quelque part proche dans la maison. Un plombier met toujours dans une installation ses tuyaux dans le même sens. en principe le depart a droite et en haut. Pour trouver un peu, se mettre a 2 personnes: l'une cogne sur le tuyau le plus proche exemple de départ l'autre écoute (manche de tournevis sur l'oreille lame sur le tuyau). la difference de son est asez nette.
