- Pourquoi ma pompe sur puits "barbotte" ?
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Puits - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe a biere - Guide
Effectivement je pense que la pompe est trop éloignée de votre puits. Il vaut mieux que celle-ci travaille plus en refoulement qu'en aspiration, de plus qu'elle est capable de refouler jusqu'à 45 m (ce qui est mentionné sur la plaque)
Sachez enfin que pour ce genre de pompe la hauteur maxi d'aspiration est de l'ordre de 7m bien que sur certaines publicités on vous affirme 8 ou même 9m ce qui est impossible.( C'est une loi de physique en rapport avec la pression atmosphérique)
Une autre solution consisterait à réduire le diamètre du tuyau d'aspiration 25mm au lieu de 32mm. Bonne chance!
bonsoir hm=45m cela veut dire que vous avez une pression de pompe de 4.5kg en sortie (ou refoulement) moins les 7m (ou 0.700kg) =3.8kg.Votre problème c est que vous possédez une pompe de surface et que celle ci aspire au maximum a 7métres donc problème, il vous faut une pompe immergée et il n'y a aucune autre solution.salutation
