- Passage tuyaux cuivre dans dalle béton
- Fuite sous dalle - Meilleures réponses
- Fuite tuyau per dans dalle béton - Meilleures réponses
- Melange beton - Guide
- Sulfate de cuivre - Guide
- Dalle beton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
L'idée me paraît bonne, mais! Tout d'abord, il va falloir vous assurer (à l'aide d'une aiguille, par exemple) que le cuivre est suffisamment droit, pour permettre le passage du PER. Ensuite, il faut trouver un diamètre de PER, légèrement inférieur au diamètre intérieur du tube, pour éviter une trop grosse perte de rendement.
Si cette solution ne fonctionne pas, plutôt que de casser le carrelage, la chappe et/ou la dalle, pensez à la solution des tuyaux apparents, pour ce circuit. C'est évidemment moins esthétique, mais au niveau du coût, c'est inégalable.
Bon courage!
