Comment fait-on pour braser du cuivre ? [Fermé]
Posez votre question benoit02 - Dernière réponse le 21 oct. 2010 à 17:44 par vinvin02
bonjour je voudrais savoir quel matos il faut pour braser du cuivre et le truc pour faire des belles soudures moi je ne sait que souder a l etain merci pour vos reponses
plus moins
Bonjour, Tout d'abord un chalumeau bi-gaz oxy-butane ou mieux oxy-acétylène. Ensuite, baguette de métal d'apport, à choisir en fonction de l'utilisation des tuyauteries (eau, eau sous pression, eau chaude, gaz ....) Vous devez chauffez la partie femelle de l’emboîtement, plus que la partie mâle, jusqu'à avoir une couleur rouge cerise, lors de la chauffe, ne restez pas statique, puis, par petite touche, amenez le métal d'apport à l'endroit de la jonction, il doit se liquéfier instantanément, et doit être comme "aspiré" dans la jonction. Lorsque le métal d'apport fait un congé au niveau de la jonction, c'est bon, c'est brasé. Bon courage,
