- Fuite robinet thermostatique radiateur
- Réparer fuite robinet - Guide
- Installer robinet thermostatique radiateur fonte - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Démonter robinet thermostatique - Forum Chauffage et climatisation
malheureusement il n'y a pas grand solution car votre radiateur chauffe donc la fissure se dilate suivant la température et il y a la pression d'eau.
de plus si il est en fonte une simple soudure a l'arc n'est pas possible la fonte demandant une technique bien précise pour la souder.
le mieux et dans un soucis de tranquillité serait de la changer.
maintenant si votre radiateur est fait d'élément fixé entre eux, et que la fuite vient d'un jonction, appelez un plombier, il va vous démonter l'élément qui fuit remettre des joints et hop c'est reparti
